Problem z klimą
  • Kamil low
    • 7
    Problem z klimą
    Sorry, ale nie będę wjeżdżał z takimi prędkościami w kartony - to mój samochód, a nie testowy.
    Jakbym robił test, to ten "do 30km/h" - przy wyższych prędkościach system się na pewno włącza, bo dwa razy mi już "dzwoniło".
    Nie widzę poza tym sensu odbijania kierownicą - bo człowiek zawsze szybciej wymięknie niż system
  • greg29
    • 193
    Problem z klimą
    Witajcie.Wczoraj odebrałem auto po wymianie chłodnicy klimy.I teraz jest taka sytuacja:raz klima się włączy i mrozi jak szalona a później powiedzmy po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu pracuje na pół gwizdka.Dodam,że sprężarka nie był uruchamiana długo bo Austriak mi powiedział,że to olał i nie używał klimy.Na co popatrzeć ewentualnie?
    Piszę jak jest...
    • wodan
      • 417
      Za pewne problemu nie rozwiąże, ale na dobry początek można by było zrobić wgląd w błędy, jakie potencjalnie generuje klima. Czyli przydałby się moduł i oprogramowanie.
      Jeżeli masz climatronic, to poszukaj o autoteście (znalazłem kiedyś procedurę na forum passata) i go wykonaj.
      Jak zbierzesz do kupy odczyty z Vaga i ew. climatronika to spróbuj je rozkodować, a może znajdziesz odpowiedź. Jeżeli nie - odwiedź dobry serwis klimy i niech zbadają sprawę.
      Wodan
      Szkodnik: O1 1.9 TDI AXR kombi
      • greg29
        • 193
        Problem jest tego typu,że jak klima się włączy na postoju to pójdzie i dwie godziny bez problemu.Chłodzi nieziemsko.Ale jak ruszę to się traci.Ponaciskam włącznik znów idzie na chwilę i znów to samo.Spróbuję jeszcze posprawdzać kable i styki.Sprężarka działa bo skoro zepnie sprzęgło i na postoju hulała ostatnio 45 min. to oznacza ,że jest sprawna.
        Piszę jak jest...
        • Bartek.K
          • 396
          Podepnę się do pytania. Ostatnio stojąc w korku z włączona klima po dłuższym czasie sprężarka rozłączała się i załączała się co kilka sekund. Czy to było spowodowane tym że czynnik nie miał jak sie schłodzic i powstawały duze cisnienie?
          • kowal 2002
            • 5161
            Bartek.K, sprawdź czy nie masz skraplacza ( pierwsza "chłodnica" patrząc od przodu auta ) zapchanego resztkami owadów czy innym syfem... Jak nie ma tam "dobrego przewiewu" to przy małych prędkościach sam wiatrak nie nadąża "wychłodzić" sprężonego czynnika i tak jak napisałeś kompresor wyłącza się z powodu zbyt dużego ciśnienia.
            • ulysse
              • 496
              Sprawdź jeszcze bezpieczniki (te które są na akumulatorze) bo tak jest spory prąd i potrafią się poluzować bezpieczniki. U mnie też rozłączało klimatyzację jak luzowały się te bezpieczniki.
              • pablokinah
                • 574
                U mnie jak się tak sprężarka klimy załączała i wyłączała co chwile to wymieniłem osuszacz i drugi rok po problemie.
                jakby co posiadam kabel vag
                • Bartek.K
                  • 396
                  Faktycznie,po kilku trasach chłodnica jest pełna w robakach. Przy temp. 30 stopni i nawet powyżej same wiatraki nie maja szans żeby chłodzic.
                  • mariush19
                    • 634
                    Mam pytanie, ile w O1 musi być czynnika z tych 750g żeby włączała się sprężarka? połowa, 3/4 czy więcej? Mam wrażenie że w zeszłym roku jak kupiłem w lato to klima była bardziej wydajna, teraz jakby jej brakowało powera na samym początku, później juz jak się jedzie to daje radę.. Sprężarka chodzi stabilnie , nie wyłącza się przy staniu w korkach (36stC w cieniu)
                    • logan_x
                      • 401
                      Zamieszczone przez mariush19
                      Sprawdź temperaturę powietrza jakie leci ze środkowej kratki, na drugim biegu wentylatora powinno być w okolicach 6 stC.
                      • Damian-jg
                        • 229
                        Żeby się włączała wystarczy że będzie ciśnienie. Czynnika może być nawet 200g. Jeżeli odczułeś spadek temp. jedz i dobij czynnika z barwnikiem. Później bedzie widać gdzie ucieka
                        FIAT Service
                        • greg29
                          • 193
                          Problem rozwiązany.Przyczyna kostka 10-cio pinowa do sterowania wentylatorami się przmięła w dwóch miejscach i nie było dokładnego styku.
                          Piszę jak jest...
                          • Tour
                            • 180
                            Mam trochę inny problem: po włączeniu klimy (sterowanie ręczne) włącza się podświetlenie przycisku ale nic się nie dzieje...może ktoś z was miał podobny problem. Nie słychać załączającej się sprężarki i nie chłodzi/osusza. Mam nadzieję, że to tylko brak czynnika chłodzącego :roll:
                            1.9TDI ASV TOUR/ 1.9TDI ALH COMBI/M W. 1.9jtd
                            moje auto: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...248021#1248021
                            • pablokinah
                              • 574
                              Jeżeli ci się to dzieje teraz to po niżej jakiejś temperatury się klima nie załączy nie pamiętam ale chyba od 4 ' C
                              • mariush19
                                • 634
                                Tak, poniżej 5st czyli 4 i niżej , spręzarka się nie załączy.
                                • Tour
                                  • 180
                                  Z tą temperaturą to się zgodzę. W innych autach tak miałem. Temat pojawił się już trochę wcześniej, kiedy było więcej na plusie (+15 st. C). Przejrzałem na szybko układ (części widoczne) i nie widać uszkodzeń. Obstawiam brak czynnika (auto dopiero zakupione). Ale w tym przypadku nie ma co wróżyć z fusów, tylko nabić układ i dodatkiem barwnika uv i sprawdzić.
                                  • krzychuuu80
                                    • 93
                                    a już miałem o to pytać bo przez przypadek wcisnąłem przycisk klimy, ale u mnie się wogóle nie zaświecił i już miałem pytac czy w chłodne dni(coś ok 2 stopni było) klima da się włączyć
                                    • SklepMartec_pl
                                      • 46
                                      A czemu nie? Oczywiście że tak tylko zawsze pozostaje pytanie o sens jej włączenia podczas zimnych dni,druga sprawa to sam czynnik. Jeżeli w przypadku autora stojąc w korku nie załącza Ci się,to powodem jest prawdopodobnie brak czynnika.
                                      www.sklepmartec.pl - sklep motoryzacyjny.
